NOKIA D-Box 1
Serverzeit: 25 11 2026  03:51:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
D-Box NOKIA D-Box 1
BID = 508429
s-maisch
Geräteart : D-Box
Hersteller : NOKIA
Gerätetyp : D-Box 1
Hallo, ich habe schon seit längerem eine D-BOX 1 in Verwendung bin auch immer zufrieden gewesen. nur von jetzt auf gleich war der empfang weh ich habe alles kontrolliert aber an der Schüssel und Kabel nix zu finden also liegt es an der box habe hier des öfteren gelesen, das die l10 durchbrennt, das war auch bei mir der fall habe sie durch ein 10ohm widerstand ersetzt, weil ich zurzeit keine spule da habe aber er findet keine Sender die 13 und 18 Volt liegen am LNB an auch die 22 kHz. was kann da noch kaputt sein. habe jetzt auch eine spule eingebaut und es geht auch noch nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: s-maisch am 16 Mär 2008 23:41 ]
BID = 508432
s-maisch
was ich oben vergessen habe war zu Posten, das ein Elko kaputt war c21 er hatte 10uF und 16 Volt hatte aber so einen nicht da und habe einen mit 50 Volt eingebaut kann das evtl. der Fehler sein??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: s-maisch am 16 Mär 2008 23:43 ]
BID = 508439
Deine Tastatur!Da klemmt die Shift-Taste!
hatte aber so einen nicht da und habe einen mit 50 volt eingebaut kann das evtl. der fehler sein??
Mit Sicherheit nicht...
BID = 508441
s-maisch
Ja das stimm mit der Groß und Klein schreibung nehme ich nicht so genau hauptsache man versteht mich
BID = 508443
s-maisch hat am 16 Mär 2008 23:32 geschrieben :
Dann mußt du damit rechnen,das es mit den Antworten auch keiner so genau nimmt
Du bist hier nicht im Chat...
BID = 508445
s-maisch
Ok das wusste ich nicht habe meine Beiträge korrigiert und hoffe jetzt, das mir einer helfen kann bei meinen Problem.
BID = 508450
Danke.
Wie hast Du die Anlage kontrolliert?
Funktioniert denn ein anderer Receiver an genau diesem Anschluß?
BID = 508456
s-maisch
Ja habe noch einen anderen receiver original Premiere und der funktioniert wie meinst du dass mit wie ich die Anlage kontrolliert habe??
BID = 508576
s-maisch
Hallo da bin ich noch mal, habe heute noch mal gemessen und festgestellt, dass bei 18 Volt kein 22khz vorhanden ist, ist das normal oder kann das schon der Fehler sein.
BID = 508591
Das kommt drauf an, aus welchem Bereich in dem Moment der Sender gewählt werden sollte.
Es gibt alle 4 Kombinationen:
-14V ohne 22kHz
-14V mit 22kHz
-18V ohne 22kHz
-18V mit 22kHz
BID = 508592
s-maisch
JA jetzt habe ich Noch mal gemessen und ich habe doch die 22 kHz. auch was irgendwie komisch ist, dass wenn ich auf dem Sender nicht die Fehlermeldung kommt das kein sat angeschlossen ist sprich das sat logo durchgestrichen.
BID = 508601
HansG
Zur Homepage von HansG
s-maisch hat am 16 Mär 2008 23:20 geschrieben :
10Ω können aber auch 2..3V Spannungsabfall verursachen. Und damit schaltet kein LNB mehr in die horizontale Ebene, was gleichbedeutend mit kein Empfang ist.
BID = 508667
s-maisch
Habe ich ja auch gedacht und deshalb habe ich eine spule mit 68nh eingebaut und da ist es unverändert
BID = 508703
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
wenn deine messungen alle stimmen tuner eventuell selber defekt
BID = 508816
s-maisch
Und den kann Mann bestimmt nicht selber reparieren bzw. durchmessen oder??
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511372   Heute : 5320    Gestern : 22653    Online : 251        25.11.2026    3:51
